123下一页
返回列表 发布新帖
查看: 373|回复: 20
[分享] 局域网IP扫描V1.26,跨网段扫描_端口扫描_系统端口查看_修改本地IP_WIFI密码查看
灌水成绩
38
5
172
主题
回帖
积分
等级头衔
U I D : 1
等 级 : 管理员
积分成就
经验值 : 42 点
贡献值 : 42 点
安防币 : 32151 枚
荣誉勋章
最佳新人
发表于 2025-5-9 21:16:52 | 查看全部 |阅读模式
局域网IP扫描工具 IPScaner.exe是一个局域网内快速搜索IP是否在线的绿色小工具,并集成了多个网络调试工具,包括IP段扫描、端口扫描、windows命令、IP地址计算器、系统端口占用查看工具等。
主程序操作步骤:双击程序打开后,软件自动将电脑的当前IP段填入输入框内,用户点击【开始】按钮,即可对指定IP段进行扫描。若要取消扫描操作,点击【停止】按钮即可停止扫描。
主要功能说明:
1. 主菜单的IP段扫描,通过Ping检查网络通讯状态,当Ping失败时可通过TCP端口侦测状态,支持状态外观的自定义,支持查询包括IP、计算机名称、Mac地址,并提供常用的网络调试命令。
2. 修改本地IP,支持修改单网卡多IP、多网卡IP,保留历史IP修改记录,方便下次快速切换。支持修改DNS地址。
3. IP批量扫描,支持按单网段、连续IP范围、掩码位三种方式,批量扫描通讯状态,支持定时自动扫描
4. IP地址计算器,根据IP地址和子网掩码位,快速计算IP的可用数量、首个可用IP、末个可用IP、网络地址、广播地址、掩码地址
5. 目标端口扫描,支持IP网段地址扫描若干个端口、支持单IP扫描全部端口,
6. 本机端口占用查看,快速查看系统中被占用的TCP、UDP端口,快速定位指定端口的进程目录,快速杀死PID进程
7. WiFi密码查看,查看曾经连接过的所有WiFi名称和密码,快速复制密码,并支持导出到Excel,支持windows 11(24H2版本)
8. Windows命令,快速打开windows常用程序,例如网络连接、卸载程序、服务等18个命令,同时支持用户DIY命令,例如自己常用的程序、文档、命令等。
9. 备注管理,用户自定义IP地址的备注信息,支持从剪贴板导入。
10. 关于,显示软件版本,更新说明等信息
新版软件及历史版本下载地址(此下载地址以后不再变更):
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
更新说明
版本1.26更新说明
1. 端口扫描页面支持掩码位IP、单IP指定端口扫描。
2. IP异动监测记录,对比前后扫描的结果差异,监测【上线】【下线】异动
3. 修改本地IP地址,保存IP、掩码和网关,并增加历史修改记录,方便下次快速切换。
4. 快捷工具或windows命令 下的所有子菜单,均可通过右击菜单固定到外部顶级菜单中。
版本1.25更新说明
1. 修复ARP读取MAC地址不准确的问题
2. 桌面显示IP,支持修改颜色,背景色,透明度。增加显示名称, 掩码,网关,DNS,DHCP。
3. 窗体最小化时,显示到右下角托盘位置
版本1.24更新说明
1. 在桌面指定区域显示本机IP,支持左上角,右上角,右下角,左下角四个位置
2. 部分功能增加调试日志信息
版本1.23更新说明
1. IP批量扫描,点击列头进行排序
版本1.22更新说明
1. IP批量扫描增加列:主机名、MAC
版本1.21更新说明
1. 修改本地IP,支持DHCP和静态两种方式。并增加了设置DNS的功能。
2. 备注管理中增加从剪贴板导入功能
版本1.20更新说明
1. 修复windows 11(24H2版本)不可查看WIFI密码的问题
2. 修复获取本地IP的MAC地址不显示的问题
3. Ping失败时,尝试侦测特定端口判断设备是否在线
4. 优化TCP端口扫描效率
5. 增加备注信息管理界面,批量扫描IP会显示备注栏位。
版本1.19更新说明
1. 小色块右键增加访问共享目录
2. 根据掩码位数,批量扫描IP
3. 根据两个IP地址之间的范围,跨网段批量扫描
4. 界面优化,输入框增加提示信息
版本1.18更新说明
1. 系统端口占用查看,双击PID列时,可快速杀死相应的进程。
2. 小色块右键菜单增加浏览http网页
3. 小色块颜色支持自定义设置,有备注的色块文字颜色自定义设置
4. 小色块双击事件支持自定义,便于快速执行某一右键事件
5. 增加划过菜单自动弹出的配置项
6. 主界面增加列表视图展示
版本1.17更新说明
1. 增加WiFi密码查看器,快速复制密码,并支持导出到Excel
2. 右击IP小色块,增加用户备注功能,用于填写计算机名或使用人等信息
3. 系统端口查看,增加反向筛选条件,过滤不想看的进程名或端口号
4. 优化自定义批量IP扫描的显示结果,并增加导出到excel
5. 状态栏显示【启用主机名查询】的状态
6. 允许用户修改IP小色块字号大小
7. 主界面增加结果导出功能
8. IP批量扫描增加定时扫描
版本1.16更新说明
1. 增加系统端口工具查看器,查看哪些端口被占用了。
2. 优化主程序的菜单栏
版本1.15更新说明
1. 增加IP地址计算器功能。
2. 端口扫描增加按IP段扫描多个端口号。
版本1.14更新说明
1. IP小色块右键菜单增加快速端口扫描
2. 批量IP扫描界面,增加指定IP段快速生成功能
3. 优化提升批量IP扫描的效率
版本1.13更新说明
1. IP小色块右键菜单增加常用命令: 如Ping,Tracert,Telnet,netstat,ARP
2. 优化IP小色块的单双击事件,单击检测网络通讯状态,双击调用命令行窗口ping命令
3. 双击间隔默认为200毫秒,可以在参数配置页面修改值。
4. 调用ping命令,默认请求4次,可以在参数配置页面修改值。
版本1.12更新说明
1. 顶部IP扫描段下拉框支持显示单网卡配置的多个IP
2. IP小色块右键菜单优化,增加调用ping命令
3. Windows工具中【我的命令】增加功能说明。
4. 增加【关于】对话框,显示版本更新说明
5. 修复数字键盘不能输入小数点的bug
版本1.11更新说明
1. IP段扫描修改为多网卡显示
2. 增加参数配置:是否启用获取主机名(默认不启用)、Ping超时毫秒(默认100毫秒)
版本1.10更新内容
1. 点击图标【正常】按钮,可批量复制导出ip、计算机名、Mac地址。
2. 优化254个小色块按钮,使得全部展示在用户面前。
版本1.9更新内容
1. 增加windows工具箱,显示系统中常用的工具。
2. windows工具中支持调用自定义的我的命令。
版本1.8更新内容
1. 一键修改本地IP界面增加无线网卡。
2. 一键修改本地IP界面增加打开网络连接快捷方式。
3. 增加外部工具箱,快速启动控制面板中常用工具。
版本1.7更新内容
1. 修复多网卡显示本地IP错误的问题。
版本1.6更新内容:
1. 记录历史修改的IP,点击可快速切换IP。
2. 鼠标悬停在IP小色块上,可显示计算名称。
3. 鼠标悬停在IP小色块上,可显示本网段内的MAC地址值。
4. 鼠标右击IP小色块,在弹出的菜单中可复制各段信息
版本1.5更新内容:
1. 支持修改本地连接的网卡IP地址
2. 增加指定IP的端口扫描工具
3. 增加自定义IP地址批量扫描
4. 过滤ping时长>2秒的IP
v1.01
1. 调整检测后的颜色值,用绿色表示通讯正常,红色表示通讯失败。
2. IP地址通讯正常时,同时查询主机名称,该查询方法效率较低
3. 鼠标悬停在IP小块上,显示对应的IP地址与主机名称
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
免责声明
信息内容: 内容仅代表用户个人观点,与本社区无关。本社区不保证内容的准确性、完整性或时效性,使用请自行判断和承担风险。
法律责任: 用户对其发布内容负全责,包括但不限于版权、隐私、诽谤等。因使用本社区内容导致的任何损失,本社区不承担责任。
版权隐私: 请勿发布侵犯他人版权或涉及隐私的信息。发现侵权行为,请立即联系我们处理。
链接广告: 社区不对第三方网站或广告的内容负责。用户因访问第三方链接或广告进行的交易和产生的损失,本社区不承担责任。
用户行为: 用户需遵守社区规则和法律法规,不得发布违法、侮辱性或不恰当内容。我们有权删除违反规则的内容并采取相应措施。
联系我们: 如有疑问或发现违规行为,请联系管理员:admin@91anfang.cn
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能
灌水成绩
0
5
5
主题
回帖
积分
等级头衔
U I D : 62
等 级 : 初来乍到
积分成就
经验值 : 0 点
贡献值 : 0 点
安防币 : 23 枚
荣誉勋章
发表于 2025-5-9 22:31:52 | 查看全部
下载学习
免责声明
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能
回复
使用道具 举报
灌水成绩
0
1
1
主题
回帖
积分
等级头衔
U I D : 65
等 级 : 初来乍到
积分成就
经验值 : 0 点
贡献值 : 0 点
安防币 : 3 枚
荣誉勋章
发表于 2025-5-15 12:42:38 | 查看全部
感谢分享,学习中
免责声明
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能
回复 支持 反对
使用道具 举报
灌水成绩
0
3
3
主题
回帖
积分
等级头衔
U I D : 78
等 级 : 初来乍到
积分成就
经验值 : 0 点
贡献值 : 0 点
安防币 : 3 枚
荣誉勋章
发表于 2025-6-11 20:18:21 | 查看全部
发现了好用的软件,谢谢
免责声明
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能
回复 支持 反对
使用道具 举报
灌水成绩
0
2
2
主题
回帖
积分
等级头衔
U I D : 85
等 级 : 初来乍到
积分成就
经验值 : 0 点
贡献值 : 0 点
安防币 : 4 枚
荣誉勋章
发表于 2025-6-24 09:53:47 | 查看全部
宝藏级软件啊
免责声明
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能
回复 支持 反对
使用道具 举报
灌水成绩
0
1
1
主题
回帖
积分
等级头衔
U I D : 84
等 级 : 初来乍到
积分成就
经验值 : 0 点
贡献值 : 0 点
安防币 : 3 枚
荣誉勋章
发表于 2025-6-24 10:40:02 | 查看全部
比我用的高级哦
免责声明
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能
回复 支持 反对
使用道具 举报
灌水成绩
0
1
1
主题
回帖
积分
等级头衔
U I D : 86
等 级 : 初来乍到
积分成就
经验值 : 0 点
贡献值 : 0 点
安防币 : 3 枚
荣誉勋章
发表于 2025-6-24 15:00:11 | 查看全部
顶一下!!!!!!!!!!!!
免责声明
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能
回复
使用道具 举报
灌水成绩
0
2
2
主题
回帖
积分
等级头衔
U I D : 90
等 级 : 初来乍到
积分成就
经验值 : 0 点
贡献值 : 0 点
安防币 : 10 枚
荣誉勋章
发表于 2025-6-25 14:04:25 | 查看全部
宝藏级软件啊
免责声明
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能
回复 支持 反对
使用道具 举报
灌水成绩
0
3
3
主题
回帖
积分
等级头衔
U I D : 96
等 级 : 初来乍到
积分成就
经验值 : 0 点
贡献值 : 0 点
安防币 : 1 枚
荣誉勋章
发表于 2025-7-18 22:28:06 | 查看全部
不错,好用,支持以一下
免责声明
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能
回复 支持 反对
使用道具 举报
灌水成绩
0
2
2
主题
回帖
积分
等级头衔
U I D : 98
等 级 : 初来乍到
积分成就
经验值 : 0 点
贡献值 : 0 点
安防币 : 6 枚
荣誉勋章
发表于 2025-7-19 21:08:39 | 查看全部
正好需要,来学习一下
免责声明
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能
回复 支持 反对
使用道具 举报
懒得打字嘛,点击右侧快捷回复 【右侧内容,后台自定义】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
本版积分规则
温馨提示
      尊敬的会员‌:
   1.手机注册用户注册时,需要完善用户名称,邮箱,密码等,亦可免费更改用户名称一次。
2.微信注册用户默认用户名为微信名称,随机分配Email,注册成功后,用户可自行修改Email信息,可免费更改用户名称一次。
3.使用QQ昵称做为用户名,随机分配Email,注册成功后,用户可自行修改密码与Email信息,可免费更改用户名称一次。
注:非手机注册的用户,需要完成手机认证方可发帖,回帖。所有用户注册成功后必须完成邮箱认证。
请通过以下方式联系我们:
微信号:XingYGongZuoShi QQ号:782997781
投诉/建议联系
admin@91anfang.cn
本站内容未经授权禁止用于违法行为,
如有违反,追究法律责任。
  • 关注公众号
  • 添加微信客服
Copyright © 2001-2025 91安防技术论坛-最全面的安防技术交流论坛 版权所有 All Rights Reserved. 鲁ICP备2025140427号-1|鲁公网安备37112202000266号
关灯 在本版发帖
扫一扫添加微信客服
QQ客服返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表
