返回列表 发布新帖
查看: 152|回复: 0
[发布] 海康IPC批量云同步工具——梅南IPC批量工具
灌水成绩
38
5
172
主题
回帖
积分
等级头衔
U I D : 1
等 级 : 管理员
积分成就
经验值 : 42 点
贡献值 : 42 点
安防币 : 32151 枚
荣誉勋章
最佳新人
发表于 2025-4-23 13:33:06 | 查看全部 |阅读模式
海康IPC批量云同步工具
    声明:基础版本完全免费(涵盖各种基本功能);pro版本(收费版本):新增了录像报告、IPC报告导出,批量预览、pingview对接;基于多年监控安装调试,萌生出写一款方便自己调试的调试工具;于是经过两年左右的更新迭代;集 设备发现,激活,同步OSD,截图,添加临时IP,预览等等。提高了安装效率,及调试速度。
临时IP:当电脑本地网卡上网网段和摄像头不在同一网段;无法通讯,此时双击选择摄像头,在点击生成未使用IP,或者手动填入IP,然后添加临时IP;便可以同步OSD,等等;电脑重启后临时IP自动消失,再次赋予临时IP时,上一个临时IP自动删除;
获取云端:通过微信公众号下的jsdk 扫摄像头自身附带的二维码,填写登记按装地址(OSD)后面调试便可一键同步OSD;
网络面板:调用ncpa.cpl 直接打开网络信息;方便更快速的修改IP
修改IP:会根据IP框框里面的数据就行修改,后端IP数自动+1
云端对比:把安装摄像头的数据和本地扫描的数据进行对比,不同点就是有问题的数据;可以根据安装位置和安装人,进行复盘查找;
版本差异性
版本/功能
功能区别
基础版本2.41/2.4
通广播域扫设备,重置密码,批量激活
云同步OSD,单独修改OSD,单独和批量修改IP 导出OSD信息;
可以导出IPC信息供导入录像机;双击预览,批量截图。
收费版本V5
支持跨网段多网段搜索(web模式)(要求能ping通,网页正常打开);
批量截图2种方式(ISAPI及预览截图);
双击预览及批量预览模式(3秒左右一个画面);
  获取小程序数据及云端对比功能(对比扫小程序项目数据);
批量验证密码/批量修改密码/重置密码(工程机除外);
OSD批量导入导出;模板导出选择IPC可带数据导出;
批量按顺序修改IP,导入IP修改(可以是IP,或者Mac地址) ;
  验证密码,密码批量修改;
批量导入 IPOSD进行修改;
批量多画面预览;可以同时预览100路画面(具体与电脑性能有关,VLC)
字符叠加批量操作(同步相同内容,不同内容表格导入)支持国标模式;国标模式切换,字体大小调整,颜色;
字符星期格式调整及批量同步;
NTP相关配置及同步,时间同步,批量获取导出时间配置信息等;
设备名及OSD同步到设备名;
云台功能;
更换子网网关,同步时间;
码流切换(265-264;264-265)新IPC对应老录像机认证调整;
移动侦测动态开启与关闭及查询;
系统重启,简单恢复,完全恢复;
开启onvif,配置onvif协议;
录像机通道信息导入导出;按照IP,OSD排序后添加通道信息;
微信小程序:梅南弱电监控
相关PDF介绍和使用说明 : PDF介绍和使用说明
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
免责声明
信息内容: 内容仅代表用户个人观点,与本社区无关。本社区不保证内容的准确性、完整性或时效性,使用请自行判断和承担风险。
法律责任: 用户对其发布内容负全责,包括但不限于版权、隐私、诽谤等。因使用本社区内容导致的任何损失,本社区不承担责任。
版权隐私: 请勿发布侵犯他人版权或涉及隐私的信息。发现侵权行为,请立即联系我们处理。
链接广告: 社区不对第三方网站或广告的内容负责。用户因访问第三方链接或广告进行的交易和产生的损失,本社区不承担责任。
用户行为: 用户需遵守社区规则和法律法规,不得发布违法、侮辱性或不恰当内容。我们有权删除违反规则的内容并采取相应措施。
联系我们: 如有疑问或发现违规行为,请联系管理员:admin@91anfang.cn
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能
懒得打字嘛,点击右侧快捷回复 【右侧内容,后台自定义】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
本版积分规则
温馨提示
      尊敬的会员‌:
   1.手机注册用户注册时,需要完善用户名称,邮箱,密码等,亦可免费更改用户名称一次。
2.微信注册用户默认用户名为微信名称,随机分配Email,注册成功后,用户可自行修改Email信息,可免费更改用户名称一次。
3.使用QQ昵称做为用户名,随机分配Email,注册成功后,用户可自行修改密码与Email信息,可免费更改用户名称一次。
注:非手机注册的用户,需要完成手机认证方可发帖,回帖。所有用户注册成功后必须完成邮箱认证。
请通过以下方式联系我们:
微信号:XingYGongZuoShi QQ号:782997781
投诉/建议联系
admin@91anfang.cn
本站内容未经授权禁止用于违法行为,
如有违反,追究法律责任。
  • 关注公众号
  • 添加微信客服
Copyright © 2001-2025 91安防技术论坛-最全面的安防技术交流论坛 版权所有 All Rights Reserved. 鲁ICP备2025140427号-1|鲁公网安备37112202000266号
关灯 在本版发帖
扫一扫添加微信客服
QQ客服返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表
