返回列表 发布新帖
查看: 101|回复: 0
[教程] 海康批量工具hkipc简单使用说明
灌水成绩
38
5
172
主题
回帖
积分
等级头衔
U I D : 1
等 级 : 管理员
积分成就
经验值 : 42 点
贡献值 : 42 点
安防币 : 32151 枚
荣誉勋章
最佳新人
发表于 2025-4-21 13:44:59 | 查看全部 |阅读模式
梅南IPC批量配置云同步工具-海康版本
使用说明书
前言
本文档详细介绍 梅南IPC批量云同步工具(海康)的功能及其操作等内容,使用前请仔细阅读,阅读后请妥善保存文档以便日后查阅。
在本文档中梅南IPC批量云同步工具(海康)简称为 “云同步工具”,海康摄像头简称IPC,海康录像机 简称NVR
梅南IPC批量云同步调试工具(海康)是一款基于海康SDK二次开发的专业工具型软件,旨在提高IPC和NVR调试、管理、维护的效率。该工具支持多种批量操作功能,适用于大规模监控系统的部署调试和维护。
本工具起源于安装某培训机构600多个监控点位;各点位图像很类似;很难去整理OSD名称;也很难去排查不在线的IPC情况。于是诞生了初级版本:基于公众号wx-js+电脑端软件udp组播方式搜索软件。随便后续发展,厂家自带工具总是感觉差点什么,于是对同步工具一点一点的升级,发给了更多同行使用,大家觉得还不错,新增了手机端小程序采集数据功能;独特的报告导出等,经过2024年的迭代升级,目前功能更完善操作更加方法,批量功能更智能。
当前主要功能
- 批量发现设备(含跨网段及同广播域二层)
- 批量获取OSD信息、同步OSD,导入导出OSD
- 批量截图,预览等
- 批量初始化设备:含激活、修改IP、含批量调整网关、子网、网段
- 支持视频相关参数分辨率、码率、视频类型、 265-264修改、宽动态、补光模式、音频方式、聚焦等等
- 字符叠加相关(OSD、字符叠加、国标、时间格式、对齐方式 、设备名等内容和位置坐标导入导出查询等)
- 系统工具 :NTP相关,安全协议,DNS 端口号、发现协议、时间同步等
- 导出设备信息报告 、录像时间报告、录像机通道报告
- 支持精臣标签打印机对接和普通标签对接打印P标签
- 一键导入设备到pingview支持设备上线离线企业微信机器人提醒
- 录像机通道同步导入导出批量预览等
- 用户功能 查询和添加
- 信息分析 用于获取通道被添加情况和校时情况
- onvif相关操作 查询与添加
第一章 版本功能区别
云同步工具主要用户配置和维护设备包含IPC和nvr,主要提供如下功能:
第二章 下载与安装
1>-**操作系统**:Windows 2008 /Windows 7/Windows 8/Windows 10(32位或64位)
2>- **网络环境**:确保设备与电脑处于同一局域网内,或通过VPN等方式连接
3>本软件为绿色软件,下载即可使用,win10 win11 需要管理员运行;2>升级注意事项
自动升级点更新提示即可
如升级失败:讲back里面最新的主文件复制到原目录中在点升级即可
手动升级:复制升级主文件到原安装包即可
主要文件介绍:datas.edb 项目文件pwcc.dat 项目密码lincence.txt 授权文件
3>软件各版本下载地址:
4>微信小程序:搜索hkipc工具(支持海康和大华)或扫描下方二维码
第三章 界面介绍
云同步工具如下图3-1所示。
启动云同步工具后,会自动获取本机IP及及默认密码,推荐使用前设置好当前的工程默认密码。
重要提示:除发现设备、激活、修改IP、重置密码外其他任何操作必须保证能ping通;
操作区域 用于IPC和nvr各种操作;
1. 获取信息:主要用于获取摄像头的相关信息(本地,跨网,云端OSD等)
2. 批量操作主要用于各种批量化的操作,
3. 单独操作,用于某些不适合批量操作的功能预览、修改OSD、导出信息、密码重置等。
4. IP相关,未使用IP,随机在本网段得到一个ping不通的IP;临时IP用于同广播域不同网段临时进行配置;网络面板是快捷方式,直接打开控制面板的网络信息;
5. 操作习惯全局可用Ctrl+A 全选[使用前需要鼠标点下编辑框];按住shift鼠标顺选,按住鼠标左键从下网上拖动,按住ctrl 鼠标点选;编辑框空白区域双击取消选择;
6.全局快捷键
快捷选择:使用前需要选中列表框(IPC显示信息那个)
CTRL+A 全选,Shift+鼠标 顺选,CTRL+鼠标,点选  双击表项IPC,进行画面预览
CTRL+W 对选择的IPC获取OSD|CTRL+E 打开浏览器|CTRL+R IPC报告
CTRL+D 配置为数据模版| CTRL+S 导出信息 |  CTRL+F 获取云端
CTRL+H 帮助与设置| CTRL+G 打印P标签   | CTRL+B  打印常规标签
   按住Alt+鼠标点击选中IPC,进行快捷OSD修改 双击进行边预览边修改
第四章 基本操作
4.1启动发现设备
用于发现同广播域的设备;
如无法启动 确认有无同类型软件或者37020端口被占用;激活设备后,需要刷新设备一次,由于操作习惯,可以多次刷新设备;因其他异常等可以停止发现后再次启用发现设备。只有启动发现设备后,刷新设备功能才能正常使用。
4.2跨网段扫描
用于发现其他网段设备(能ping通情况下,例如跨了VLAN,路由器等).
扫描1以IP输入框中IP为同255.255.255.0子网下的255个设备(目前相关处理与子码无关);例如输入192.168.1.2;扫描的网段为192.168.1.1-192.168.1.254;读取IP下80端口网页信息,用关键字判断 是否为IPC,nvr设备,并用默认密码进行登录获取相关信息;获取相关IPC后,可以进行除{修改密码,激活,重置密码,修改IP}以外的任何操作。
4.3 初始化设备(激活设备)
用于单台或者批量对设备进行初始化(激活)
●  激活前请设置好默认的密码(工程密码,重要)
●   双击列标题进行排序; 再次双击逆向排序,IP列支持按照IP数字进行排序;
●   批量激活日志信息中会有相关提示;如出现异常,可以刷新下设备后,再次激活。
● 如出现激活超时可替换sadp这两个dll文件,可应对新款IPC问题。
4.4修改IP按照IP顺序
单台或者批量修改设备的IP地址。
● 基于日常使用大概率问题,不提供DHCP方式,均为静态IP;
● 按照IP顺序进行修改;
步骤1:选择需要修改IP的设备;
步骤2:设置需要配置IP的启始IP,
步骤3:选择 修改IP;待进度条处理完即可;
4.4批量修改IP 表格方式
用于已经有设备清单列表,需要进行在规划来修改IP
l 选择导出模板数据(图4-4-1)导出时可以选中需要配置的IPC模版中会附带相关数据
l 编辑导入文件图,后选择导入即可
l 文件格式为csv格式,不得更改;第一行数据也不得更改;保存时一定选是;
4.5获取小程序中备注的IP同步修改到IPC
针对小程序中扫码登记了IPC的IP信息,可以同步修改IPC的IP;修改前需要云端数据
第五章 OSD相关云同步导入导出
5.1 单独OSD修改
l 步骤:选择IPC,选择修改OSD ,在弹出的输入框在输入名字即可;
l 注意点:需要保证电脑能ping通IPC
5.2云同步OSD
获取小程序端登记的OSD信息,同步到IPC中;[小程序端操作在后面另讲]
l 获得IPC列表(可以使用 发现设备、或跨网段扫描)如刚激活需要刷新设备一次
l 对所有需要同步OSD的IPC,进行一次验证密码或者获取OSD,确保能通讯和密码正确[推荐使用 “获取OSD”避免有些认为校准了OSD又被同步掉了]
操作步骤:
步骤一 最新获取IPC列表
步骤二 获取云端信息
步骤三 选择需要同步项目 同步OSD即可;
5.3表格同步OSD
导出模板编辑好数据,导入到IPC中
l 导出模板文件,编辑好数据(确保IP地址和电脑能通讯)
l 同步数据即可
l 保存文件时不能更改文件格式,确保是csv,第一行数据不能动;OSD名字中不得有 “,”和CSV格式有冲突;
第六章 IP相关介绍
介绍 未使用IP、加临时IP、刷新IP、网络面板
l 未使用IP:随机生成一个IP,然后进行ping测试,通则跳过,直到获取一个ping测试不过的IP;
l 加临时IP:类似于给电脑配置多个IP功能,例如PC上网是192.168.31.0/24,IPC为192.168.1.0/24 此时无法通讯,这需要 添加临时IP,在IP输入临时IP,添加即可;
l 刷新IP,则是刷新IP组合框中的IP列表
l 网络面板 打开电脑的网络面板信息,方便配置
     图6-2
第七章 重置密码
用于重置IPC及录像机密码
单选IPC信息后,重置密码,使用海康威视online小程序进行扫描获取验证码后输入即可;
海康官方工具不能重置的,本工具也不能处理。
第八章 视频预览
8.1 IPC单个预览
l 双击IPC,或者选择IPC后,点预览 双击预览画面可全屏,并可进行云台调整,预置点1,是把当前位置配置为预置点1 [图8-1-1]
l 批量预置点1:把当前位置恢复到预置点1;
8.2 批量预览IPC-均为子码流
使用VLC开源模块,进行IPC多画面预览;多选后,右键菜单标记IPC,右键选择播放标记通道;【右键-IPC标记播放】设计画面为11*11,因硬件和设备限制并未进行测试。
8.3 播放录像机画面
使用VLC模块,对录像机画面进行全部播放;【右键-IPC标记播放-播放录像机画面】
播放时要保证密码正确,和电脑通讯正常。
8.4 附带IP标记导出--供用海康官方批量配置工具导入
第九章  录像机通道分析与添加
9.1 分析录像通道
获取目前录像机的通道信息供后续添加通道信息
选中nvr,右键选择录像机通道信息-分析录像机通道,获得当前通道信息
9.2添加通道到列表中
l 多选标记IPC,然后添加到录像机预列表中;可进行删除编辑,然后选择提交到录像机即可
l 本操作逻辑是,先删除所有的通道信息后在同步到录像机(默认均为海康协议)不可采用其他协议;
第十章 字符叠加
10.1单个修改字符叠加
l 选中IPC后,选择叠加字符串,双击输入框 添加字符移动标签确认位置;可以输入xy来对齐位置;提交字符串叠加,提到数据到IPC。
10.2批量修改字符叠加
l 如果需要批量配置字符串,需要在以单个IPC为模板,如果需要同步字符1,则使用一个IPC为模板,只配置字符1,并提交字符叠加;
l 配置为此IPC为模板;选择需要同步的IPC,进行通道;
l 批量获取字符叠加;可以获取当前配置信息如下图
第十一章 项目管理及小程序
11.1项目管理
用于管理当前项目信息,方便进行云端对比
右键添加项目;编辑好后,选择生成项目二维码;
使用微信小程序梅南弱电,用户页面中的 项目名进行扫二维码绑定项目
云端对比需要设置当前操作项目为默认项目;
11.2小程序扫描
小程序扫IPC自带二维码,填入OSD信息;点完成后,选择提交;
OSD中可以附带IP[使用正则进行识别,IP填写任意位置都行,OSD中不得含#,冒号等],在同步时可以选择同步IP;
11.3云端对比
原理:当小程序绑定项目后,会在上传数据时,附带上项目ID,云端对比的时候,会搜索项目对应的项目ID,标记出未上线的摄像头;根据未上线的OSD来处理摄像头;使其完全上线; 无设备型号,IP等为未上线设备,根据OSD和安装时间进行排查
第十二章 配置工具合集
12.1 ping 同步时间,重启 ,恢复, 恢复出厂
12.2 打开IE,可以自动打开IE并填入密码
12.3 264-265 相互切换
12.4 Onvif相关
12.5 GB28181导入导出
12.6 码率相关、码率上限
12.7移动侦测宽动态,
12.8分辨率修改,补光模式,视频类型;音频配置,视频遮罩
第十三章 IPC及录像报告
13.1 提供录像机报告导出功能
操作步骤:选中录像机条目,右键选择分析录像机,在分析界面选择导出简单报告,或详细报告;
简单报告:数据完全来自录像机;不与IPC进行通讯,不需要ping通IPC;
详细报告:部分数据需要从IPC取;需要ping通IPC,如果IPC密码不一致,可提前验证密码,后再导出报告。
第十四章 ctr+D妙用
软件批量操作的一个思路:复制配好的某一个功能的参数到新的IPC中
具体操作步骤:
                   步骤一: 使用网页配置工具,或者本软件的一个单独操作配置好某一个项目的信息;例如字符叠加的坐标;码率等;
                   步骤二: 使用ctrl+D配置为模版(如果快捷键冲突,在右键菜单-字符叠加-有一个设置为模版),全选需要配置的IPC,然后配置信息会依次同步;建议同型号的进行此操作。
为了方便操作软件为某一功能配置了最少两个选项:
                   查询功能:查询该功能当前的配置情况(开启,或者参数,坐标、内容等)
                   同步功能:用于同步改功能的操作选项;批量工具,请谨慎操作。
第十五章 注册与绑定
15.1 方式一,使用硬件ID绑定,
可以离线单台机器使用;
15.2 方式二,网络绑定 启动时需要进行联网认证,
使用时输入订单号绑定;当天只需要输入一次,换电脑后需要重新输入订单号。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
免责声明
信息内容: 内容仅代表用户个人观点,与本社区无关。本社区不保证内容的准确性、完整性或时效性,使用请自行判断和承担风险。
法律责任: 用户对其发布内容负全责,包括但不限于版权、隐私、诽谤等。因使用本社区内容导致的任何损失,本社区不承担责任。
版权隐私: 请勿发布侵犯他人版权或涉及隐私的信息。发现侵权行为,请立即联系我们处理。
链接广告: 社区不对第三方网站或广告的内容负责。用户因访问第三方链接或广告进行的交易和产生的损失,本社区不承担责任。
用户行为: 用户需遵守社区规则和法律法规,不得发布违法、侮辱性或不恰当内容。我们有权删除违反规则的内容并采取相应措施。
联系我们: 如有疑问或发现违规行为,请联系管理员:admin@91anfang.cn
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能
懒得打字嘛,点击右侧快捷回复 【右侧内容,后台自定义】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
本版积分规则
温馨提示
      尊敬的会员‌:
   1.手机注册用户注册时,需要完善用户名称,邮箱,密码等,亦可免费更改用户名称一次。
2.微信注册用户默认用户名为微信名称,随机分配Email,注册成功后,用户可自行修改Email信息,可免费更改用户名称一次。
3.使用QQ昵称做为用户名,随机分配Email,注册成功后,用户可自行修改密码与Email信息,可免费更改用户名称一次。
注:非手机注册的用户,需要完成手机认证方可发帖,回帖。所有用户注册成功后必须完成邮箱认证。
请通过以下方式联系我们:
微信号:XingYGongZuoShi QQ号:782997781
投诉/建议联系
admin@91anfang.cn
本站内容未经授权禁止用于违法行为,
如有违反,追究法律责任。
  • 关注公众号
  • 添加微信客服
Copyright © 2001-2025 91安防技术论坛-最全面的安防技术交流论坛 版权所有 All Rights Reserved. 鲁ICP备2025140427号-1|鲁公网安备37112202000266号
关灯 在本版发帖
扫一扫添加微信客服
QQ客服返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表
